Mercedes-Benz Sl-Klasse: kofferbak opening mb sl500
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 500
beste,
Mijn Kofferbak gaat niet meer open dit word veroorzaakt doordat de accu geen voldoende spanning
afgeeft de auto is uigelezen er zijn geen storingen gevonden .behalve dat de accu spanning te laag is.
Daardoor doen een aantal elek delen het niet b.v automatische deurvergrendeling ,het dak gaat niet open
sleutel werkt niet met openen portieren.
in het dashboard krijg ik de melding accu ,in het boekje worden ook deze oorzaken aangegeven.
Heb in de cilinder van de kofferbak gespoten met smeermiddel .
Na meerder malen geprobeerd te hebben gedraaid gaat de kofferbak maar niet open.
Heeft iemand enig idee hoe ik hem kan openen om de accu achterin te kunnen vervangen.
mvg Frits
mb88
100 km
al 17 jaar lid
Je moet de sleutel vasthouden en tegelijkertijd de hendel indrukken. Deze slotjes werken eigenlijk altijd maar de bediening is een beetje verwarrend. De ene kant op kun je de sleutel een kwartslag draaien en gebeurt er niks, de andere kant op kun je hem een achtste slag draaien tegen een veerdruk in. Daar moet je hem dus vasthouden en dan het hendeltje aantrekken.
Voorin zit trouwens ook nog een accu, misschien dat de cv weer werkt als je daar de booster opzet maar volgens mij is die accu alleen voor de sbc.
ToniMB 1.965 km Reageer
zit er onder motor kap geen punten waar je extra start hulp op kan zetten
Deze modellen hebben twee accu's, er zit een kleine (35Ahm) onder de motorkap voor het starten en een grote (65Ahm) in de kofferruimte voor de bediening van alle electronische componenten. Bij jou is waarschijnlijk de grote verzwakt, de bsg-module regelt het oplaad percentage van de accu's en schakelt één voor één de verbruikers uit bij weinig capaciteit. Deze module geeft ook een melding op het display met accu symbool en tekst "visit workshop". Je kan proberen contact aan te zetten en te boosten via de sigaretten-aansteker, let op "niet starten", suc6.
mr-moh 2.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
