Mercedes-Benz S-Klasse: Kofferbakslot
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: S420 v8
Hallo Allemaal :
Sinds anderhalf jaar ben ik eigenaar van een W140 uit 1997 , superauto maar natuurlijk wel wat gevoelig op de ingewikkelde electronica
Gisteren erachter gekomen dat mijn S420 van 97 al de hele week open stond. Dit is de eerste keer in anderhalf jaar en nu was de accu bijna leeg.
De auto weer gestart m.b.v. een toevallig passerende anwb er maar nu gaat de achterklep niet meer open.
Alles geprobeerd met de afstandbediening of de handmatige sleutel maar niets helpt.
Zeker lastig omdat de accu achterin zit en de hulpstart op het startpunt bij de voorpassagier moelijk te bereiken is.
Ook het lampje van de electrische kofferbakopener op het dashboard blijft branden.
het probleem is dat er volgens mij niet bij te komen is door de achterbank , de zitting eruitgehaald maar de rugleuning zit als een huis en komt er niet (heel ) uit.
Is het een idee de accu (op het starthulp punt voorin ) los te halen en zo te "resetten".
Alvast bedankt
john420
70 km
al 17 jaar lid
Er zijn mercedes-benzen, waar als het kofferlampje defect is, de koffer niet meer open wil, dus toch proberen via de achterbank of met de sleutel. (N.B. ook dan blijft het lampje op het dashboard branden.)
berendonck 11.250 km Reageer
Bedankt , ga ik toch maar proberen de bank eruit te halen.
In de gebruiksaanwijzing staan verschillende palletjes , om het kofferbakslot , van binnen te bedienen , die eerst maar eens proberen.
john420 Topicstarter 70 km Reageer
Langs de achterbank kan je er helaas niet aan , de bransdstoftank zit er nog tussen en nog een vaste carro-plaat . Suc6
frans49 1.410 km Reageer
Een voorstel
Hebt u met de handsleutel helemaal naar links draaien zo vasthouden en dan kofferslot knop in drukken al eens gedaan OF
Ps ; ligt er onder de ZITBANK achter links geen witte nylon draad waarmee ge ingeval van nood de koffer kunt openen
erzijn S CLASSE die deze voorzienning hebben Succes
willy9 8.625 km Reageer
Met de handsleutel heb ik inderdaad alles al geprobeerd maar het slot reageert daar niet op.hij klikt wel als ik naar rechts draai (zoals het hoort) maar de andere kant op , niets
Omdat door de achterbank dus niet kan , zal ik morgen nog eens onder de achterbank kijken naar de evt. witte draad , ik hou jullie op de hoogte
hebt u ook al bij daeler navraag gedaan of hij niet met de- stardiagnose - kan geopent worden nadat u een lege accu heeft gehadt
Dat heb ik nog niet gedaan , maar afgelopen avond wel gezocht naar de evt. witte draad om de bak te openen , helaas niets. Ook was de accu alweer leeg maar nu helemaal (na 2 dagen stilstaan) , ik laad hem morgen op via het startpunt voor . Volgfens mij blijven de lampjes in de kofferbak branden en gaat de accu daarom leeg.
Daarom denk ik ook dat het euvel toch in het slot zelf zit.
eerst maar eens opladen en dan inderdaad bij een dealer vragen
tot snel
Niet te geloven! heb ik de halve auto uit elkaar gesleuteld (nou ja de achtebank om de witte draad te zoeken en de voorbekleding bij de voorpass. stoel) en na veel rondgebel met MB dealers , MB nederland welke de 24uursservice wilde sturen , heb ik vandaag de kofferbak open!
Omdat ik dacht dat een sensor geen contact maakte drukte ik juist op de klep. Nu trok ik hem (een beetje kwaad) naar boven en........... open en het sluitsysteem resette zichzelf.
Dus de klep zat wel vast (heb er nog mee gereden) maar niet echt in het palletje gevallen. Daarom bleef de bakverlichting branden en was het alarm niet in orde.
Dus alleen nog de accu vollladen en dan is dit weer verholpen.
Wel geleerd dat er dus echt geen mogelijkheid is de bak te openen als het slot niet in orde is
Bedankt voor het meedenken en tot de volgende keer
Mooi dat het opgelost is.
Bedant voor de feedback.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
