Mercedes-Benz C-Klasse: koppeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 180
Koppeling heeft geen druk, als ik even pomp is het weer een uur goed. Ik hem alles ontlucht en de remvloeistof ook al vervangen. Ook zie ik geen uitwendige lekages. Nou dacht ik zelf aan een inwendige lekage in 1 van de cilinders. Maar welke zou dat dan moetten zijn???
Koen
koen6346
3.270 km
meestal cilinder bij pedaal
frans t 680 km Reageer
is dit na een reparatie gebeurd dan zou ik het ontluchten toch nog maar eens overdoen en dan van onder bij de bak naar boven ontluchten kan soms lastig ontluchten zijn zeker zonder persdruk tank. Is het spontaan ontstaan heb je inderdaad inwendige lekkage kan in hoofd of in hulp koppeling zitten testen door de slang onder auto naar de hulpcilinder dicht te knijpen en dan pedaal op druk houden zakt ie niet weg na tijdje druk geven, dan is het je hulpcilinder zakt pedaal nog weg zit het in de hoofdcilinder bij pedaal.
nic 2.695 km Reageer
Ik heb de cilinder op de bak vervangen 2 dagen geleden, en tot nu toe is het goed. Dus nog maar ff afwachten...
koen6346 Topicstarter 3.270 km Reageer
