Mercedes-Benz Vito: Koppeling vervangen
Bouwjaar: 1997
Wij moeten van een vito 108 de koppeling vervangen.
Zijn nog er nog aandachtspunten??
Kan de bak er zo uit of moet het subframe zakken???
Hoe moet de tussenas los van de rechter aandrijfas??
Alle tips zijn welkom!
bvd john
JOHN5671
5.495 km
Rechter tussenas....in lager"bok"steun op motor dus,zit van ondere een spanstift ,deze kun je naar boven richting as doortikken.en as verwijderen
later met montage weer van ondere d'r in tikken
Links het stukje hulpframe(in langsrichting)verwijderen.
Verder gewoon sleutel werk
gr succes Hub
h.hannemann 4.305 km Reageer
Hub bedankt inderdaad "zwaar"sleutel werk (gewicht).Tussenas zat nog aardig vast.
Bedankt John
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
