Mercedes-Benz Vito: Binnenverlichting
Bouwjaar: 1997
Hoi!
Mijn binnenverlichting gaat niet meer automatisch aan als ik de deur open doe.
Ik weet waar de knopjes zitten en als ik ze aanraak gaat het licht weer maar volgende keer weer het zelfde.
Hebben jullie een advies daarvoor. Kan ik het met iets schoonmaken of moet ik daarmij leven.
Ook het signal voor de buitenverlichting gaat soms niet en mijn accu was daarom al twee keer leeg.(weet niet waar daar de contact zit?)
Dank jullie.
Thor
430 km
Bij mijn auto (mazda) heb ik het schakelaartje in de deuropening even moeten smeren, toen deed ie het weer prima.
Mocht dat niet helpen, even kijken of de draadjes er nog goed op zitten.
Weet niet hoe het bij Mercedes zit, maar kijk ook even het schakelaatje op het lampje na (waarmee je selecteert aan/deur/uit), deze wil wel eens half/half staan.
Buitenverlichting ken ik niet sorry.
Dank je wel, maar met wat voor spul heb je het gesmeert?
Thor Topicstarter 430 km Reageer
Ik zelf met siliconenspray of teflonspray (haal die twee altijd door elkaar, label is van de spuitbussen af....).
Maar volgens mij kan het met beide, of zelfs met WD40, al is dat niet het meest briljante smeermiddel....
De Kabeldoorvoer van de linkerdeur bij de a stijl is meestal de grote boosdoener de draden zijn gebroken in de rubberen hoes door het vele buigen ( dit is een probleem) kabel openmaken en nieuwe draden er in maken.
