hey
ik heb problemen met het koppelings pedaal
het is volledig mechanise koppeling
eerste 1500 km zonder problemen gereden
ik heb van laatst al de koppelings plaat vervangen en de top lager
nu als ik een langere afstand rij blijft het pedaal steken
meestal als ie koud gestaan heeft en ik vertrek heb ik geen problemen
als ik dan na een langere rit op de snel weg weer de stad in ga blijft het pedaal hangen
en komt dan heel langzaam omhoog
of als ik met wat hulp van mijn voet het pedaal omhoog help schiet ie in versnelling
ik heb het pedaal al op verschillende hoogte afgesteld maar dat lijkt ni8ks te helpen
wie weet wat dit kan zijn????
nog eens het is een mechanise koppeling en heeft dus geen master en slave pomp
bedankt
groeten sabine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 408 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit zit voor 99% in de afstelling van het stangenstelsel (vrije slag koppelingspedaal heeft deze niet te weinig speling?).
Tussen het pedaal en de versnellingsbak zit een reeks stangen die men kan regelen.
Het probleem is bij het vervangen van een koppeling dat deze hoeven bijgesteld te worden.
Het stangenstelsel gaat nu juist iets te ver staan waardoor het juist overslaat en uw pedaal blijft hangen.
Probeer deze stang een beetje korter te maken en probeer dan nogmaals, je gaat ook zien dat uw pedaal een beetje meer speling krijgt.
Groeten Rudi
