Hallo
Ik heb lpg in mijn bus gebouwd, motor slaat stationair en belast steeds om de seconde of 30 af
2 liter motor, solex carb (geen 2.9 zoals in het kopje, typfoutje ;)
Schijnt te maken hebben met verkeerd aangesloten inductiedraad
Die heb ik idd om bobinekabel gewikkeld, keertje of 15 voor de zekerheid, maar waar moet het andere uiteinde op aangesloten worden?
Schema bij de hand en aangesloten zoals in dat schema, maar ik kom er even niet uit, probleme blijft
de inductiekabel moet zowel aan I op het relais, als wel om bobinekabel gewikkeld, als aan -1 op bobine?? is dat juist?
andere afstelling verdamper haalt niets uit
[img]http://i766.photobucket.com/albums/xx302...[/img]
wie o wie
bedankt alvast
malle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 408 of stel zelf een nieuwe vraag.
verkeerd relais geleverd door gasboer, omgeruild voor inductierelais en lopen als de brandsweer, letterlijk, tis nun brandweerwagen :)
