230Ce cvan 1990 met Bosch injectie heeft slechte koude start. Startmotor gaat langer rond dan normaal, motor komt bij aanslaan ook niet direct vlot op gang.
Daarna start hij normaal, tik lopen. Start je hem 's middags om een uur of 4 pas weer, dan gaat het weer slecht.
Bij koude buiten temperatuur goede start.
De auto heeft tot 3 jaar geleden een geschiedenis gehad van stilstand en korte ritten.
Vervangen zijn onlangs:
Spinnenkop, stationair luchtklep, temperatuur sensor bij thermostaat en in luchtfilter, brandstof pomp en -filter, rotor, gasklepschakelaar, accu en bougiekabels.
Blijven over als verdachte onderdelen:
injectoren, koude start klep, of wellicht brandstof relais.
Dit relais zou bij sommige MB motoren ook de cold start valve activeren.
Benzine pomp word wel geactiveerd bij omdraaien sleutel.
Onder de zekering kast zit oa een relais dat klikt wanneer het koelwater de temp van 60 graden bereikt.
Gaarne suggesties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
