Sinds enige tijd hoor ik korte krakende en kloppende geluiden bij het afdraaien van een hoger weggedeelte naar een lager weggedeelte en omgekeerd.
Ik herinner mij hetzelfde probleem bij een eerdere auto, een Audi 100. Toen lag het aan de voorste veren, die licht bewogen in de bevestiging. Het probleem is toen omgelost door alles te demonteren en aan de boven- en onderzijde van de veren een stuk soepele plastic buis over de veren te trekken.
Zou het bij de Vito dezelfde oorzaak hebben en is het niet simpeler op te lossen dan door een volledige demontage?
Mijn dank overigens voor het oplossen van het probleem met het aanzuigen van het koppelingspedaal. Een nieuw dopje van het oliereservoir heeft het probleem opgelost. Ik heb toit nu toe geen enkel probleem meer gehad.
Mijn dank overigens voor het oplossen van het probleem met het aanzuigen van het koppelingspedaal. Een nieuw dopje van het oliereservoir heeft het probleem opgelost. Ik heb tot nu toe geen enkel probleem meer gehad.[/quote]
