Mercedes-Benz Vito: Lampje gloeistiften blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110cdi
Heren,
het lampje van de gloeistiften ging branden, na controle door de garage, stiften zijn eruitgehaald en nagekeken gloeirelais is nagemeten. Er is geen fout gevonden. Helaas het lampje brand nog steeds. Iemand een idee wat het kan zijn?? Een collega vertelde dat bij volkswagen hetzelfde probleem ook wel eens optreed en dat er dan ook iets met de verlichting kan zijn. Maar bij mijn Vito is er geen verlichting kapot.
Dutchsoundman
155 km
Zou remlichtschakelaar kunnen zijn. Maar laat hem eens door de dealer uitlezen, dan weet je wat er aan de hand is.
oldford 117.985 km Reageer
het kan zijn dat het gloeirelais blijft hangen
je remlichten hebben hier TOTAAL NIETS mee temaken
joma124 2.270 km Reageer
Remlichten niet nee. Remlichtschakelaar weer wel, want die is nodig in de diesel elektronika om de cruise control uit te zetten.
Wel even bij blijven met de laatste (nou ja, 10 jaar oud) ontwikkelingen.
gloeistiften eens met ohmmeter meten +/- 0.7 ohm -alle zelfde waarde --dan
gloeirelais eens vervangen -inwendige controle voor lampje defect
remlichtschakelaar heeft niets met gloeirelais te maken -hebben al meer als 20 jaar dubbel contacten waarvan een voor cruise controle
willy9 8.625 km Reageer
Gloeistiften zijn bij de controle op ohmse waarde gecontroleerd en alle waarden waren gelijk, het gloeirelais bleef niet hangen. Ik laat er nog eens naar kijken bij de volgende grote beurt. Dank voor het meedenken.
Dutchsoundman Topicstarter 155 km Reageer
dat je remlicht schakelaar werkt met je cruise control werkt weet ik ook wel (ben niet achterlijk)
maar je gloeilampje gaat zeer zeker niet branden als er een storing in je remlicht schakelaar zit
Gloielampje wordt toch echt heel vaak als algemeen foutlampje gebruikt, ook als de remlichtschakelaar defect is.
niks remlichtschakelaar, meet de bedrading door op onderbreking naar massa of plus. zeker weten dat de gloeistiften niet een te hoge weerstand hebben, meestal 0.03 ohm
relais die gaan ook wel eens.
karimo85 70 km Reageer
gloeibougie 0,03 ohm ?????????? nooit (meter nazien)
ik stel hem dan in op het bereik 200m :)
