Mercedes-Benz Vito: niet starten na vervangen startmotor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 109 cdi
Ik heb een vito (nw.model) binnengekregen met startproblemen (na het doordraaien van de sleutel geen geluid of beweging). de startmotor maakte al een tijd rare geluiden en daarom deze eerst maar vervangen. Nu hoor je het relais wel klik geven als je de sleutel doordraaid, maar gelijk daarna vallen alle lampen op het dashboard uit en valt de stuurspanning op het startrelais weg. Als ik de stuurspanningsdraad loshaal van de starter blijft er bij het doordraaien van de sleutel wel 12 volt op staan. En als ik de stuurstroomdraadaansluiting op de starter een andere 12v geef gaat de motor gewoon rond en slaat deze aan. Ik heb het idee dat er een slechte massa op het contactslot zit, alleen heb ik geen schema van de aansluitingen hiervan. Dus mocht iemand een legenda van de pinbezettingen van het contactslot hebben, of dit probleem herkennen dan hoor ik het graag.
Groeten Erik
02erik02
3.435 km
al 18 jaar lid
krijg je wel spanning op de aanstuurdraad van de start motor al je deze hebt losgenomen,? Toch geen massakabel vergeten vast te zetten
want daar lijkt het op anders even een extra kabel tussen - accu en motor
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Jan, bedankt voor de snelle reactie!! Ben nog even doorgegaan en heb uiteidelijk een nieuwe accu recht op de polen aangesloten (eerst met dikke startkabels, maar geen verandering) en nu werkt het allemaal weer zoals het hoort. Waarschijnlijk toch een te hoge weerstand in de startkabels.
Groeten Erik
02erik02 Topicstarter 3.435 km Reageer
