Mercedes-Benz Vito: Mercedes vito met remproblemen.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Hallo mensen,
Ik rij een Vito uit '96 en had problemen met remmen, ik moest eerst een aantal malen pompen met de rem voordat het pedaal hoog kwam en ik echt remkracht had.
Bij de garage gaven ze aan de hoofdremcilinder is kapot, deze is inmiddels vervangen.
Nu heb ik nog minder remkracht als voorheen en heeft het rempedaal een goeie dooie slag.
Hij remt op zich wel maar dan heb ik het pedaal zo goed als op de bodem getrapt.
Ik lees dat dit een bekend euvel is van deze bussen.
Bij mercedes baan hadden ze gezegd de abs pomp te vervangen maar zoals bekend zijn deze duur! (1550 euro ex btw)
Wat zijn mijn mogelijkheden om nu te proberen, de bus heeft namelijk al 247.000 km gelopen en heb geen 2000 euro in me nachtkastje liggen.
Alvast bedankt.
Gr Jarno
Jarno86
60 km
volgens een gekend programma
ontluchten met stardiagnose -of hand held tester (hht) dealer moeten hiervan op hoogte zijn . de remblokken moeten wel goed vrij bewegen in de remtangen
willy9 8.625 km Reageer
Als ik je verhaal zo een beetje doorlees denk ik inderdaad dat de abs pomp defect is (mits de remblokken etc deugdelijk gemonteerd zijn, en gangbaar zijn). Wat er vaak gebeurd is dat er vuil in de remolie terecht komt, en de abs kleppen in je abs pomp vervuilen. Met een beetje geluk kun je dit nog verhelpen door geruime tijd op een grasveld de abs pomp vol in de abs te trappen. De druk die nu opgebouwd word wil er wel een voor zorgen dat de deeltjes vuil uit je abs pomp spoelen. Denk er wel even aan om het reservoir te vullen met schone remolie alvorens het bovenstaande uit te voeren. Met bovenstaande werkwijze heb ik al menig abs pomp er weer bovenop geholpen. Met de Star Diagnose kun je nooit de drukken realiseren om de abs pomp schoon te spoelen, wel kun je door deze spoelfunctie bij het vervangen van je abs pomp de lucht uit je systeem spoelen. succes!
ReneFcG 250 km Reageer
Allereerst bedankt voor de reactie's
Het vol remmen op een grasveld verhaal hebben ze nu geprobeerd, het remmen gaat nu wel wat beter maar nog steeds heb een dooie slag en weinig remkracht.
Mijn remblokken en schijven waren onlangs nog vernieuwt. Nu gaan ze via de computer de abs-pomp proberen te ontluchten. Geloof datgene wat jullie hier hebben geschreven. Afwachten maar.
Gr Jarno
Jarno86 Topicstarter 60 km Reageer
Verstopte remslang? Zoek het niet in de hoofdrem cilinder die zijn probleemloos. ABS pomp probleem, dit is niet zelf op te lossen (officiële dealer)
Reinier53 460 km Reageer
Me bus is inmiddels weer klaar. Remkracht is weer voldoende te noemen. Ze hebben de pomp aangesloten op computer en ontlucht. Is opgelost door een onafhankelijke garage.
Allen dank voor de reactie's.
helaas is dit meestal maar van tijdelijke aard dat dit probleem wegblijft vaak komt het weer terug. ben bang dat het op den duur toch een andere pomp word
vwfan 1.445 km Reageer
Het ontluchten met de computer had meteen moeten gebeuren na het vernieuwen van de hoofdremcilinder. Daarom zakte daarna je pedaal nog weg. Nu het systeem goed ontlucht is, blijven je klachten vrijwel zeker weg.
Hoofdrem of ABS pomp?
abs pomp
