Anderhalf jaar terug heb ik de beide achterste verstuivers eruit gehad ivm lekkage bij de afdichting aan de verstuivervoet.
Hierin zijn nieuwe ringen geplaatst en alles draait weer naar behoren.
Echter de retourleidingen zijn uiteraard ook los geweest (plastic T-stukjes met slang aansluiting).
Nu wil het echter dat deze beide verstuivers brandstof lekken bij (vermoedelijk) de retour aansluitingen.
Ik heb al nieuwe retour slangen en andere O-ringen gemonteerd.
Na een aantal weken rijden is er rond de beide verstuivers telkens een kleine hoeveelheid diesel "gelekt".
Wie herkend het probleem en heeft een eventuele oplossing.
(nieuwe O-ringen, zo ja, welke maat ?, de gehele retourleiding set vervangen??)
Bij voorbaat dank enz.
