Hallo ik heb een probleem met c270 cdi uit 2002,namelijk dat de eerste verstuiver compressie doorlaat langs de kop en de verstuiver,dat heb ik gekonstateerd toen ik de kunststof kappen van het blok heb weg gehaald,zag ik dat de eerste verstuiver vochtig was en kon horen dat er compressie erlangs kwam als ik de motor starte ,verder rijd de auto zeer goed maar wilde dit probleem toch oplossen zitten daar ringen in of o-ringen voor de afdichting en kan ik de verstuiver er zo uithalen of moet ik daar een slagtrekker voor gebruiken.Wie heeft daar ervaring mee.En word dit een dure kostenpost.
Draai alleen aan de zeskant die het dichtst bij de kop zit, anders draai je de verstuiver uit elkaar!
Let op het ringetje dat onder de verstuiver zit en let op de manier hoe hij er in zit.
Plaats een nieuwe ring tijdens montage en draai vast met het juiste aantrekkoppel, 40Nm.
Leidingen vastzetten met 15Nm.
mvg,
Hans,
