Mercedes-Benz C-Klasse: slechts schakelen automaat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: c220cdi
Heb zopas de herstelling laten uitvoeren bij dealer op een automaat : elektronische kleppen vervangen in bak wegens soms niet schakelen. kostprijs voor klant : 1450 euro betaald.
Een week later heb ik terug zelfde probleem. Auto schakelt niet tussen 2 en 3. Contact afzetten, terug starten en auto rijdt terug normaal.
Klant klaagt wel dat dit telkens voorvalt als hij bij het starten aangeeft dat er een probleem is met de automatische verlichtingssensor.
C-Sportcoupé
jhl
57.015 km
zit er geen olie inde stekker op de bak.kryg je ook van die rare storingen martin
vervang de remlichtschakelaar eens(kost rond de 15 euro)
olie kan niet op schakelaar want onderdeel is vervangen.
Maar remlichtschakelaar vervangen???? Kan hoor, maar leg een uit????????
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
doe eens een beetje opzoekwerk in vorige topics
heb topics bekeken : remlichtschakelaar gaf nergens soelaas
niet goed genoeg gezocht man
[quote=dannybenz]niet goed genoeg gezocht man[/quote]
@dannybenz : Geef eens aan wat je gevonden hebt.
Hans4040 123.030 km Reageer
kijk eens op 4 feb. 2005 remlichtschakelaar is wel vaker de oorzaak van veel rare problemen dus voor dure garagekosten te doen schakelaartje van ongeveer 15 euro vervangen
[quote=dannybenz]kijk eens op 4 feb. 2005 remlichtschakelaar is wel vaker de oorzaak van veel rare problemen dus voor dure garagekosten te doen schakelaartje van ongeveer 15 euro vervangen[/quote]
Appelen met appelen vergelijken dabby. Lees die bijdrage van 5/2/05 eens goed. Gaat overeen auto van 97 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W203 van 2002 is heel andere genre van versnellingsbak en auto dan een 1997
Heb je dan ook foutcodes in de aut. bak danwel motor ?
Had je de bewuste stekker van de aut. bak al op olie gecontr.?
Casper
casper44 185 km Reageer
De laatste keer dat wij een de betreffende senors vervingen bij een C270 CDI werd verteld dat daarna een speciale inleerprocedure nodig is. Blijkbaar moet dit gebeuren al rijdend met de diagnose apparatuur van mercedes aangesloten. Hebben we echter niet gedaan omdat de auto na vervanging van de betreffende plaat met sensors weer als nieuw schakelde. Maar ook volgens het niet officiele mercedes kanaal berustte dat meer op toeval dan op wijsheid. Is dus bij deze auto alles wel opnieuw ingeleerd en gereset ?
lpersoons 555 km Reageer
dat is ook bij mij de vraag................
Hij gaat woensdag terug binnen, hou jullie op de hoogte
zou wel degelijk aan remlichtschakelaar liggen + te zwakke batterij.
Zo zie je maar......zelfs een auto van 2002 heeft blijkbaar dezelfde problemen als een 1997, bedankt danny
als je de topics al maanden iedere dag volgt en verschillende problemen met hun oplossingen leest..........raar maar waar de remlichtschakelaar(dit is een schakelaar met 3 of vier kontakten) komt hier dan toch wel vele malen uit als boosdoener,alsook een te lage batterijspanning,zeker met al die elektronica tegenwoordig,en JAWEL ook bij een mercedes met automatieke boite (elektronisch/hydraulisch) van bouwjaar '97.
Zo zie je maar weer niet te vlug roepen....
en ja bijna nog vergeten, massakabel corrosserie naar boite kontroleren
onder aan de auto...
En stuurdoos EGS toch eens open doen om te kontroleren op olie... Gebeurd geregeld. Stuurdoos zit rechts van de stuurkolom, tegen de klimakast...
MVG
Bart449 500 km Reageer
als de garage voor 1450,- euro gesleutelt heeft mag de storing ook niet terug komen anders hebben ze un verkeerde diagnose gestelt en voor dat geld mogen ze het wel goed oplossen! is mijn mening je hebt altijd gerantie op de reparatie
succes ermee
ronald10422 1.335 km Reageer
ze hebben de batterij vervangen 186 euro + btw en de remschakelaar niet.
Totale kostprijs : 276,76 euro.
Heb zelf een wagen staan met dezelfde probleem namelij een mercedes c 220 cdi van 2001 zelfde probleem als vanboven, uit versnelling gaan
Heb de boite eens uitgelezen en had een foutmelding van dat er een afwijking was tussen toerentalsensor nr 3 en 2 in het boite,
De printplaat in het plaat is dan ook verandert maar tevergeefs
Heeft iemand een idee
Mvg
dit probleem is afgesloten.
Herhaal je probleem in een nieuw item, dan zul je reactie krijgen
