Mercedes-Benz C-Klasse: C 180 1.8 hikt en weinig vermogen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: M111.921 ?
Deze auto stoot verschrikkelijk als hij koud is, naarmate hij warmer wordt gaat het beter maar heeft weinig vermogen, langzaam gas geven neemt hij beter op dan met snel gasgeven dan smoort hij.
We hebben de volgende foutcodes uitgelezen: 035 O2 sensor regulation mixture too lean, 051 self adaption too rich under partical load, 067 Camshaft position sensor 1.5/1 signal implausible missing 084, idle/partial self adaption of short term out of range. na het wissen van de codes komen code 036 02 sensor mixture too rich en 067 camshaft sensor terug.
Lambda sonde en luchtmassameter zijn inmiddels vervangen echter zonder resultaat. Met de nieuwe LM meter lijkt het alleen maar slechter te worden. Zou de nokkenas sensor de fout kunnen veroorzaken?
hamalipa
2.825 km
al 23 jaar lid
Heb je wel een originele luchtmassameter gebruikt?
MB 4.795 km Reageer
Luchtmassameter is niet via mercedes maar wel het juiste Boschnummer
hamalipa Topicstarter 2.825 km Reageer
Zou het toch maar eens met een originele proberen grote kans dat het dan opgelost is, heb dit namelijk ook gehad.
MB 4.795 km Reageer
denk je niet dat de nokkenaspoositiesensor de boel in de war kan sturen?
Ja kan misschien, maar bij ons, een C 200 van 97, die had dit ook en had ook foutcode ertussen van nokkenassensor.
Lmm vervangen (org) en alles was weer goed.
Hebben eerst bij andere ook met imitatie gedaan maar toen was het ook erger.
Succes
MB 4.795 km Reageer
Bedankt MB voor de hint van de originele luchtmassameter, totaal geen problemen meer alle foutcode,s gewist en komen niet meer terug de auto loopt weer als voorheen.
