Mercedes-Benz C-Klasse: stuurinrichting niet goed?
Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi
Als ik op een rechte weg rijd, moet ik constant het stuur corrigeren.
Ik heb de auto al uit laten lijnen, en hij heeft ook 3 weken geleden een apk gehad.
Ik heb de auto nog maar 3 weken dus weet helemaal niks van Mercedes (alleen dat zo super mooi zijn)
Is er wat te stellen aan het stuurhuis of zo, of gaat het weer een vette rekening worden?
Hopelijk weet iemand raad.
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite.
groeten Marcel
mercedesgek
860 km
bouwjaar , type 202 of 203
frans49 1.410 km Reageer
Bouwjaar is 1998 W202 dus
mercedesgek Topicstarter 860 km Reageer
het stuurhuis is in te stellen Apk zegt dat de auto aan de minimale eisen voldoet volgens de wet, de spelingen op de stuurinrichting mogen best veel zijn voor de apk
Speling is fabriekstollerantie + de speling van de APK heb je veelstuurdelen met en klein beetje ruimte dan is het apk goed maar zoekt de wagen toch. voor dat een monteur gaat uitlijnen moet hij de wielophanging controleren op overtollige speling anders heeft het uitlijnen geen zin, als er speling op het stuurhuis zit dan is dit wel af testellen maar met mate I.v.m slijtage in de middenstand afstelen alleen met de wielen in de lucht en deze moeten met de hand van links naar rechts kunnen draaien, dit i.v.m. vastlopen stuurhuis in uiterste stand na afstellen het stuur moet vanzelf weer rechtuit gaan tijdens het rijden.
bandenspanning eens nazien ;p maar dat zal wel gedaan zijn bij het uitlijnen.
is een mechanisch stuurhuis dus met pomp ( bekrachtigd door riem ) etc.
Als dat kapot is wordt er nietsmeer aan gemaakt hoor. Is gewoon een compleet nieuwe unit schijnt
Is die wagen 2dehands? Dikwijls wordt in een accident het stuurhuis beschadigd en kan met de tijd zelfs de worm afbreken. ( dan ist gedaan met sturen ;p )
Kijkt u ophanging eens na é.. kogelgewrichten, suspensie etc
is mijn advies é.. kzeg neit dat het zo is
