Mercedes-Benz C-Klasse: Afslaan moter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo allemaal, wie kan mij helpen
Het volgende probleem, als ik mijn stuur helemaal omgooi met inparkeren slaat mijn moter af, zowel voor als achteruit.
Wanneer mijn wielen recht staan blijft hij mooi lopen.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn, zoja hoe kan dit opgelost worden.
m.vr.gr.
Cardol
500 km
dat heeft warschynlyk met je stuur bekrachtiging te maken.pomp na laten kyken naar de lagers. by maximale stuuruitslag gaat de pomp ook zwaarder lopen. motor goed stationair afgesteld?
inlaatbuis eens verwijderen en gasklep goed reinigen van koolaanslag .dan zal het probleem wel verholpen zijn
izzi 7.025 km Reageer
servo vloeistof als een nagekeken?
stationair goed afgesteld idd
