Mercedes-Benz C-Klasse: ruitenwisser werkt niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi
Vandaag bij hevige regenval stopt de ruitenwisser er mee.
Eerst gaat hij heel langzaam en daarna niks meer. ben gestopt en heb WD 40 op alles gespoten wat beweegt.
Hij werkte weer een poosje, maar ik hoor nu de motor wel draaien en de wisser blijft op de plek staan, als ik de wisser een zetje geeft doet hij een slag en loopt weer vast.
Wie weet wat ik er aan kan doen (ik zie ook nergens een schroef om de boel los te maken).
Hopelijk weet iemand raad, want moet er morgen weer mee naar het werk.
alvast hartelijk bedankt.
Groeten Marcel
mercedesgek
860 km
weet niet de oplossing maar kijk uit dat je nergens je handen (vingers) tussen steek bij zo`n ruitenwisser moter want hij hak je de vingers er af
motortje waarschijnlijk vervangen en opgelost
afwateringsbak en wissermechaniek demonteren, dan motortje vv
Bart449 500 km Reageer
Ik heb een soort gelijk probleem gehad.
De kap van de ruitewisser verwijderen, randen onder het ruit demonteren en het ruitewissermechaniek in z'n geheel demonteren.
Ik heb de geleidestangen schoongemaakt en opnieuw ingevet.
Tandkrans aan de binnenzijde schoongemaakt en kunststof tandwieletje aan de binnenzijde schoongemaakt en het geheel ingevet en opnieuw gemonteerd.
Het is even zoeken naar de juiste stand van de ruitewisser bij montage, maar de motor staat in z'n beginstand.
De ruitewisser deed het daarna als een nieuwe.
Pieter
Het was idd de motor.
Het kunststof wiel was opgevreten door het wormwiel.
Ik heb het hele mechaniek uit elkaar gehaald schoongemaakt en opnieuw ingevet, en het werkt weer als nieuw.
Alleen vind ik het wel moeilijk om de wisserarm zo te monteren, zodat hij weer precies stopt en begint zoals het hoort.
Oh ja ik heb een nieuwe wissermotor gekocht voor maar 113 euro inclusief bezorging(dat viel gelukkig mee)
Iedereen bedankt voor de tips.
mercedesgek Topicstarter 860 km Reageer
Als je nou weer met dat ding aan de gang gaat, merk dan alle bewegende delen ten opzichte van elkaar, zodat je hem weer precies zo in elkaar kan zetten.
Als dit euvel zich weer voordoet kan hij ook de "A-steil" beschadigen, omdat de wisser niet teruggaat in de ingetrokken stand.
Ik heb het zelf ook gehad bij mijn C en bij mij zat het nylon tandwieltje los.
Daar heb ik een gaatje geboord in het asje , schroefdraad (M4) getapt en met Loctite vastgezet.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
