Mercedes-Benz A-Klasse: Linker raam sluit/opend niet elektr
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: A-170cdi
Beste Forummers/sters,
Mijn linker raam wil niet meer sluiten en openen. De raam combi schakelaar zit rechts naast de handrem.
Nu blijft echter de vraag welk deel stuk zal zijn, of de schakelaar of de electromotor.
Heeft iemand een tip hoe ik hier achter kan komen en waar ik evt. de onderdelen kan doen bestellen?
Alvast vriendelijk bedankt !
Chrissjuh
455 km
al 18 jaar lid
simpel
Schakelaar verwijderen, meten met lampje of multimeter.. schakeld ie dan is ie goed en moet je het zoeken in kabel of raammotor, zo niet dan schakelaar stuk .
Spanning staat er wel op toch? andere raam werkt gewoon
C.Jonker 15.800 km Reageer
schakelaars eenheid vervangen-bestellen bij dealer op chassi nr(79geloof ik)
isar 1.115 km Reageer
Heb idd schakelaar bij de sloop kunnen bestellen en probleem verholpen :)
thnx voor jullie :)
Chrissjuh Topicstarter 455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
