A150 loopt op 3 cilinders,
foutcode: Cilinder 4 verbrandingsprobleem herkend
bobine, bougie en kabel vervangen, nog steeds hetzelfde,
injector vervangen, nog steeds hetzelfde...
Controles:
bougie vonkt prima,
Scoop aangesloten -> bobine werkt naar behoren, injector wordt aangestuurd.
Na het wissen van de fout loopt de motor nog steeds onstabiel, meetwaarden laat ook zien dat cilinder 4 misfires heeft.
de motor loopt vervolgens 30 seconde met een normale aansturing op de injector, na 30 seconde wordt de injector 2x zo vaak aangestuurd.
Na 1 minuut schakelt de ecu de injector uit.
adaptiewaarden zijn terug gezet en ook de nieuwe injector is gewisseld met cilinder 3
compressie gemeten, 12,5 bar op cilinder 4
injectors met rail en bekabeling losgenomen en bekeken tijdens het starten, injector cil 4 vernevelt gewoon.
ideeen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
