Mercedes-Benz 200-500 (W124) 1986: Loopt gas en benzine
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 97
Na omschakelen op gas bij 2500t/min dmv KE stop, blijft hij ook op benzine lopen. Brandstofpomp relais en KE stop inmiddels vervangen.
Doet 't soms wel soms niet....
MennovanBuiten
al 3 jaar lid
Al iets gemeten of er ook spanning op de afsluiter blijft staan ?
Nee nog niet, bij verwijderen brandstof pomp relais loopt hij fantastisch op gas.
Wanneer de schakelaar op benzine staat loopt hij ook goed.
MennovanBuiten Topicstarter 55 km Reageer
Dan ook eens meten in het relaisvoetje waar je plussen en massa hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200-500 (W124) of stel zelf een nieuwe vraag.
