Mercedes-Benz 280 S AUTOMATIC: loopt te snel stationair
Bouwjaar: 1971, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 103
hallo, ik heb een w108 bouwjaar 1971 met een probleem, hij loopt en rijd als een zonnetje, maar wil niet mooi stationair lopen,
er zat een 280 motor in maar die was op en we hebben er een 250 6 cilinder in geplaatst met dubbele carburateur...
starten is goed, rijden is goed, maar we krijgen de motor niet rustig lopend, als ie loopt en ik zet hem in de Drive, dan rijd ie weg als een speer en schakeld ook uit em zelf :-)
we hebben er al veel mensen bij gehad die er verstand van hebben zoals ze beweren, maar niemand (ook garages) weten het niet...
wie weet het wel???? liefst in de omgeving friesland...
groet geert
geertdusseljee
1.760 km
al 17 jaar lid
Geert; heb je de stang tussen de carburateurs al los gehaald? Die stang is stelbaar om nahet stellen van de carburateurs weer op de juiste lengte weer aan de koppelingetjes te klikken LET OP DE BORGDRAADJES !! Om die twee synchroon te zetten heb je een flow-meter nodig of als er een opening voor is een vacuum-meter.
Ik ga er wel vanuit dat er geen valse lucht aan wordt gezogen ! Controleer dat eerst.Ook de carter ontluchting kan verkeert zijn aangesloten.
Gaat de koudstart wel normaal ? Zo niet dan is valse lucht wellicht een oorzaak.
Plaats ook eens een foto van die carburateurs, want in de 70 -ger jaren was dat nog geen hi-tec.
Kunnen we ook zien waar we over praten.
Succes met het project.
Punt 28.930 km Reageer
dank voor uw reactie, we hebben idd vanmiddag dit nagekeken...er bleek best veel ruimte op alles te zitten, en ze werken niet goed samen, en het blijkt dat de voorste carburateur eigenlijk amper benzine krijgt....
1e week januarie gaan we het verder oppakken....en een andere carburateur plaatsen om te kijken of het dan wel wil... word dus op korte termijn vervolgd
geertdusseljee Topicstarter 1.760 km Reageer
update: het probleem zat em in de carburateurs zelf....er werkte er maar 1....dus zodra het weer wat beter weer is gaan we ze vervangen...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
