Hallo allemaal,
Bij deze Mercedes doet zich het volgende probleem voor. Met koude motor starten geen probleem start meteen. Alleen het volgende hij loopt v rijwel gelijk op 5 cilinders. als men echter gas geeft loopt hij gelijk op 6. Ik heb de compressie gemeten en deze is op elke cilinder 11,8 bar. Ik heb de klepppen gesteld op 0,15 resp 0,30(uitlaat). Bougiekabels gemeten hebben een weerstand van 1.12kOhm bougies zijn goed vonken allemaal. Verder heb ik de injector van de betreffende cilinder gewisselt en geen resultaat (het is cilinder 2 overigens) kap en rotor zijn nieuw. Verder loopt hij als een speer zou dit evt de luchtmassaweger kunnen zijn?
Ik hoor het wel alvast bedankt.
Gr John.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
