Mercedes-Benz C-Klasse: lucht in aanvoer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
beste experts. Heb al een tijdje lucht in de aanvoerleiding van mijn mercedes c250 diesel. De lucht is duidelijk te zien meteen aan het begin. De aanvoerleiding komt op de warmte wisselaar binnen en gaat daarna door het voorfilter beide heb ik al vervangen ook heb ik alle leidingen en rubbers vervangen. Iedere keer als de auto een tijdje stil heeft gestaan en ik ga rijden hapert hij bij een constante snelheid van 80 km/h. na een minuut of 20 rijden doet hij dit echter niet meer dit vindt ik wel vreemd. Wat kan het probleem zijn ik ben ten einde raad. De lucht blijft aanwezig in de aanvoerleiding.
mvg maurice wagemans
maurice7543
530 km
lucht in leidingen duid op lekkage dit hoeft niet perse dmv brandstoflek naar buiten zichtbaar te zijn beginnen met vervangen van al je afdichtringen van de leidingen en plaats meteen een nieuw brandstoffilter.
nic 2.695 km Reageer
Hoi nic ik heb reeds de slangen en dichtringen vervangen alles om de pomp heen is vervangen. Ik krijg meteen lucht (dus aan het begin van het gehele traject). Daar waar de aanvoerslang op de pomp binnenkomt dit dus bij de drukregelaar meteen vanaf daar heb ik lucht.
maurice7543 Topicstarter 530 km Reageer
heb je de aansluitingen op en in de brandstoftank ook gecontroleerd
Bij Peugeot weet ik wel dat de warmtewisselaar een vaak voorkomend probleem is. Ze lekken regelmatig op een felsrand, waardoor er valse lucht mee naar binnen gezogen wordt. Dat is idd niet te zien in lekkage naar buiten toe.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
