Iets speling , hoeveel is iets?
Je hebt altijd iets speling op de overbrenging vanaf het stuurhuis.
een te veel aan speling kan diverse oorzaken hebben, b.v versleten stuurkogels of te veel ruimte op het stuurhuis.
Maar de hoeveelheid speling kun je het beste laten beoordelen door een vakkundig garage, omdat het niet te beoordelen is vanachter een PC.
het is normaal dat er speling in het stuurhuis is als de motor stilstaat, dit is de beweging van het hydrolischeventiel ( dit is een verenstalen verbinding die tordeerd) als de motor draait is die speling weg, de beweging is minimaal en stuurt de kleppen aan in het stuurhuis, zonder deze speling kun je geen kleppen bedienen als er speling is die meer is dan de tollerantie die de fabriekant voorschrijft is dit bij te stellen in het stuurhuis. maar let op alleen de speling er uithalen in de middenstand, en dan moet je de wielen nog met de hand op de krik kunnen draaien. buiten de middenstand heb je altijd speling dit zit in de constructie. alleen in de middenstand is het stuurhuis bijna spelingvrij.
mvg,
Hans.
