Mercedes-Benz E-Klasse: lucht in brandstof systeem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 TD om606.962
beste collega's,
krijg morgen deze auto binnen, heb laatst alle gloeibougie's vervangen (veel werk ivm vast).
hiervan waren er 3 stuk dus het starten is veel beter geworden en slaat direct op 6 aan.
het probleem is alleen dat hij vrij lang moet starten voordat hij aanslaat en ik zie in de doorzichtige leiding veel lucht langsstromen.
kan echter niet een duidelijke plek vinden waar het begint.
is hier iets voor te krijgen en wat zou eventueel de boosdoener kunnen zijn?
mvrgr j
venedijk
20.655 km
Je moet toch het hele sijsteem nalopen,want hij zuigt ergens lucht aan.Controle brandstoffilter,leidingen,de aansluitingen,de doorzichtige willen ook de afdichtringetjes,als die er in zitten , nog wel eens gaan lekken op den duur.Verder retoerlijdingen cotroleren.Reden ook dat hij zo slecht start.Merk je onder het rijden ook dat hij slechter loopt?succes,gr,Henk.
Hallo Jan, als je pas een beurt heb gegeven met vern br filter, controleer dan de koperen afsluitringen van de banjobout. Deze willen wel eens scheuren. verder zal je al wel e.e.a. hebben gecontroleerd, zie anders je bevindingen wel verschijnen.
Suc6 thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
de plastick brandstofleidingen allemaal vervangen en brandstof voorfilter met nieuwe o-ring. dan zijn al je problemen over
gr. jeffry
jeffrydeleeuw 75 km Reageer
heb idd gedaan wat jeffry zegt en de problemen zijn over...
( moet ook nog even een zwaardere of betere accu in want start wat traag)
bedankt voor de reacties,
j
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
