Mercedes-Benz C-Klasse 2002: lucht in diesel leiding na vervanging leiding 200cdi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1
hallo
wie kan mij antwoord geven op het volgende probeem bij een mercedes 200cdi lekte diesel bij een van de kunstof leidingen boven de commonrail pomp de vervangen leiding heeft een t splitsing de ene kant gaat naar de pomp onderin en de andere naar boven boven de pomp soort voorkamer de t spitsing gaat boven kleppendeksel gemonteerd met 1 boutje vast en is afgetapt na een maal goed door gestart te hebben loopt de motor 15 min laten lopen trekt er geen lucht in de leiding
maar na een dag staan zit er lucht in de leiding van de brandstoffilter en de pomp. ook na 5 min laten lopen bij afzetten van de motor zie ik lucht bellen in de leiding lopen die van af het aparaat wat boven de pomp zit naar de brandstoffilter.
yuceer
60 km
Beste,
Vorige week had ik ook zo'n probleem. na lang zoeken had ik een retourklep op de aanvoerslang gezet en het probleem is opgelost.
groeten Paul Roelandt
roelandt paul 70 km Reageer
Beste Paul Roelandt
Dankje voor je reactie kan je me ook exact zeggen waar het retourklepje op de aanvoerslang bevindt
klepje vervangen of tusen in monteren
groetjes
Yuceer
yuceer Topicstarter 60 km Reageer
Beste, zo'n retourklep vind je bij een onderdelen verkoper, kost ongeveer 12 euro,en is gemakkelijk te plaatsen op de rubberen aanvoerleiding.
Groeten Paul.
Beste Paul
dank je voor de snelle reactie ik ga morgen direct aan de slag
Groetjes
Yuceer
