Mercedes-Benz C-Klasse: Luchtmassameter C200 Kompressor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: C200 KOMPRESSOR
Met uitlezen bosch kts krijg ik foutcode op luchtmassa meter waarde niet correct.
Heb de lmm vernieuwd en na ongeveer 2 weken weer dezelfde foutcode!
Heb alle vacuumaansluitingen goed gecontroleerd ,zeker geen valse lucht volgens mij.
Als ik de waarde in kts bekijk lijkt mij alles goed.
Wie kan mij helpen met dit probleem?
bvd groetjes jan
JANN
280 km
al 24 jaar lid
Controleer of er geen olieaanslag op je lmm zit . Hierdoor zal hij een verkeerde waarde meten . Oorzaak een defekte carterventilatie ... Suc6
frans49 1.410 km Reageer
De betreffende auto heb ik op dit moment niet hier,maar ik heb wel de carterventilatie uitwendig gecontroleerd.
Zit er ook nog een electrische regeling of filter in dat defect kan zijn?of waar doel jij op?
alvast bedankt voor de snelle reactie.
JANN Topicstarter 280 km Reageer
wat voor motor zit erin? 111 of 271
mbmonteur 135 km Reageer
Hallo Theo,
ik heb de auto effe terug laten komen.
motornummer 111.
Heeft er iemand nog een idee?
Olie in de kabelboom olie komt er in via nokkenasversteller is een adapterkabel voor te koop bij de dealer
stekkers controleren of er ook olie in zit
ook die van het motorstuurapp. zit links onder de motorkap in de zekeringskast.
suc6.
