Mercedes-Benz A-Klasse: luchtmassameter reinigen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 140
Weet iemand of en zoja hoe je de luchtmassameter van een Aklasse benzine moet of kan reinigen
of heeft iemand een site met goede uitleg of goedkoop een nieuwe
mg,Ruud
ruud10648
1.260 km
de luchtmassa meter zit als unit gecombineerd met de motorregeleenheid deze kun je niet zomaar wisselen met een ander. De luchtmassameter valt niet te reinigen alle reinigingsmiddelen beschadigen de coating op de draadjes direct of op later tijdstip. Er zijn bedrijven die ze voor veel minder dan een nieuwe repareren. zodat je je eigen motorregeleenheid behoud en niet hoeft te programmeren. kijk een op google rond
nic 2.695 km Reageer
Hoera het probleem van het diagnose lampje is opgelost
het lag inderdaad aan de luchtmassameter volgens Mercedes moest er een nieuwe Ecu unit in a 1300,-
Maar...........dank zij het bestaan van problemcar en de active leden kreeg ik de tip over actronics
zij hebben de LMM gerepareerd met 2 jaar garantie voor 200,-
SPECIAAL BEDANK IK AUTOBEDRIJF GEBR VD LAAR IN GELDROP VOOR HET STEEDS uitlezen van de storing in het bijzonder monteur JOHN
ruud10648 Topicstarter 1.260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
