Mercedes-Benz Clk: Mal Function Clk 200 Remlicht Vervangen Nog Detective Lamps Op D
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 kompressro
Hallo
wie kan mij vertellen hoe ik deze Malfunction weg krijg
gaat om
dat ik remlicht lampje vervangen heb maar hij blijft deze melding geven
hoe is dit te ressette
??? kan je dat zelf doen ?
alvast bedankt en prettige feestdagen gewenst
gaat om clk 200 kompressor bj 2001 met multifuntioneel stuur
vraagje
5.045 km
al 23 jaar lid
normaal reset deze zichzelf, als je het goede lampoje met het juiste wattage er op de juiste manier hebt ingezet ( betreft in het laatste geval een duplolamp).
Nadat je op de rem hebt getrapt, meet de ecu dat alles weer in orde is, en zal de actieve fout verdwijnen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
dat doet die niet alles werkt weer maar fout blijft
vraagje Topicstarter 5.045 km Reageer
de oplossing ja daar kotm die
de auto heb dubbel achterlicht zeg maar 2 lampjes per kant had deze jongen niet goed bekeken
maar daar vakundig hulp van mercedes snel verholpen en koste niks...
bedanktttttt maar weer
een lampje aan linker kant was der bij kapot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
