Mercedes-Benz 320: mankementen mercedes benz ml 320 bwj. 2000
Bouwjaar: 2000
Ik ben in het bezit van een Mercedes Benz ML 320 / bouwjaar 2000
Mankementen:
waarschuwingslampje (!) van de handrem blijft branden. Zodra de wagen begint te rollen hoor je een waarschuwingsgeluid alsof de handrem nog inwerking is.
de switch van de handrem en van de remolie reservoire zijn goed.
Ik heb ook opgemerkt dat er geen spanning op de kabels komen van de handrem en remolie reservoire.
Verder brand ETS en ABS op de dashboard.
PS mijn voor remmen moeten wel vervangen worden.
debbyrtsc
365 km
Meestal heeft het controlelampje van de handrem ook de functie van slijtage-indicator van de remblokken.
Ben geen kenner van de ML maar ik gok dat die dat ook heeft.
Als je remblokken te dun zijn gaat dit lampje ook branden.
Ge plaatst zelf al de oplossing erbij . Bij een ml van 2000 gaan bij versleten blokken 1 -het handrem lampje en de indicator van versleten blokken branden en 2 -vanaf dat de wielen bollen krijgt ge er nog een geluidsignaal bovenop . Vervang de blokken ( op het links achterwiel zit op de binnenste blok ook een kontakt . Suc6
frans49 1.410 km Reageer
Bedankt Roland en Jurgen voor jullie reactie.
Voor Jurgen nog de vraag. Wat moet ik als "surinamer" verstaan onder : vanaf dat de "wielen" "bollen" krijgt.
Alsnog hartelijk dank
debbyrtsc Topicstarter 365 km Reageer
Vanaf dat je begint te rijden . .... bollen de wielen . suc6
[quote=frans49]Vanaf dat je begint te rijden . .... bollen de wielen . suc6[/quote]
Beste frans
de remblokken zijn reeds vervangen, maar alle klachten zijn er nog.
Uit laten lezen, heb dit laatst ook bij een klant gehad hier zat er storing in het electrische gedeelte van de abs-pomp.
MB 4.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 320 of stel zelf een nieuwe vraag.
