Mercedes-Benz C-Klasse: Max. 3000 toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Sinds gisteren heb ik een probleem met mijn wagen.
Hoe ver ik de gaspedaal ook induw de motor gaat niet over de 3000 toeren.
Ook heb ik de indruk dat de motor niet warm wordt (50 graden).
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
ivywonder
105 km
wat betreft de toeren: branden de remlichten?? en laat het koppelingspedaal een een paar keer "schieten". zowel rem- als koppelingsschakelaar kunnen dit probleem veroorzaken.
wat betreft de koeling: wordt de kachel wel warm? Worden beide radiateurslangen warm? Als je de motor stationair laat draaien,loopt de temperatuur dan wel op?
stang onder het spruitstuk los van de kleppen die in het inlaatspruitstuk zitten?
gebruik even de zoekfunctie!!
viano 410 km Reageer
Grote kans dat de auto in noodloop zit.
Uit veiliheid niet meer dan 3000 rpm. Ook blijft dan de koelventilator constand draaien. Wat je lage temperatuur kan verklaren. Dit alles om te voorkomen dat er misschien wat kapot gaat. (Slim die auto's!!) Kijk eens of er foutcodes instaan.
Gr rob.
Probleem is opgelost.
Bij het uitlezen konden ze zien dat de luchtmassemeter stuk was.
Na deze te vervangen was het probleem opgelost.
Nogmaals bedankt voor de reacties.
ivywonder Topicstarter 105 km Reageer
en jij bedankt voor de feedback!
