Mercedes-Benz E-Klasse: max 3000tr na enkele minuten stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220cdi
mijn e klasse draait prima, maar als hij warm is en je moet dan even stilstaan met statiomair draaiende motor. Dan doet de motor max 3000tr per minuut. Geen lampjes op het dashboard. Bij uitlezen bleek de egr klep niet ok, maar die is getest en in orde. Het probleem lijkt eerder bij het vacuum te zijn. Kent er iemand hier een oplossing voor.
gman
575 km
al 17 jaar lid
Hoe bedoel je max 3000rpm? Blijft de motor 3000rpm draaien terwijl deze stationair moet lopen? Of als je stilstaand het gas intrapt, komt de motor niet boven de 3000rpm? Het tweede geval is gewoon normaal. Als de motor tijdens het rijden maar wel boven de 3000rpm komt tenminste.
Wanneer je de tractiecontrole uitschakeld komt ie wel boven de 3000 rpm?
even ter verduidelijking, hij gaat tot max 3000tr met beperkt vermogen ook tijdens rijden. Lijkt elektronisch begrensd, een soort noodloop. Asr afzetten zal ik eens proberen. Alvast bedankt voor het meedenken. Geert
gman Topicstarter 575 km Reageer
Als hij tijdens het rijden ook max 3000rpm heeft, dan is het zeker noodloop. Alle foutcodes wissen en uitlezen met een GOEDE diagnosecomp.
koud prima warm in noodloop, vervang de luchtmassa meter maar
Lmm is idd een veelvoorkomend probleem, maar zo zijn er nog wel meer.
