Mercedes-Benz E-Klasse: mb w 211 e 270 cdi start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270 cdi
Hallo ik heb een m.b w 211 e 270 cdi
Een paar weken geleden wilde de auto niet starten de accu was leeg heb hem over gestart maar lukte niet , heb hem opgeladen en deed het weer goed
Nu vorige week weer niet starten de motor draaide wel rond maar sloeg niet aan totdat de accu weer leeg was in het dashboard ging het rood branden en zei visit workshop.
Nieuwe accu gekocht toch nog niet starten toen anwb erbij die spoot een een beetje remmenreiniger in de rechter buis erin en hij start gelijk stukje gereden en ik gebruikte de kickdown die reageerde niet en als je dat doet gaat het oranje lampje branden van motorstoring
Weet iemand soms wat dit kan wezen of zit er soms ergens een knopje ofzo die je moet in drukken zodat hij zich reset of dat er b.v bij de brandstofpomp een soort resetknop zit het lijkt dat de motor geen brandstof krijgt
Alvast bedankt
johan 270 cdi
al 13 jaar lid
Met een brandende motorlamp kun je de storingen laten uitlezen.
Je weet hoe je het moet opwekken, dus dat moet geen probleem zijn.
oldford 117.985 km Reageer
