Mercedes-Benz Vito: meezing geluid in de motor vito
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 td
Ik heb sinds een half jaar een raar meezingend geluid in mijn Vito. Als je gas geeft zingt hij mee. Zowel rijdend als stilstaand. De turbo is al vervangen omdat we eerst dachten dat dit het probleem was. Verder alle draaiende onderdelen nagekeken maar het hinderlijke geluid blijft. Herkend iemand dit probleem of heeft iemand een suggestie dan wel een oplossing
reinjan
reinjan het is dat je alle draaiende dingen gecontroleerd heb .
maar ik heb twee keer een vito gehad.
bij de eerste was een loop rol van de multiriem die geluid maken en bij de tweede waren het de dynamo lagers als je die nog niet gecontroleerd heb dan zou je dat nog kunnen doen heb je dat wel gedaan dan hoeft het niet meer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
spanrol is meestal het probleem, controleer ook even de vrijloop in de dynamopouly
spanbandje 2.620 km Reageer
