Mercedes-Benz Vito: mercedes vito 112 cdi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112 cdi
Tijdens rijden slaat motor af en brand edc lampje.
Vervolgens paar maanden geen last. Dan weer twee dagen achter elkaar. Dan weer maand niet.
In 99% van de gevallen met caravan erachter.
Heb hem bij garage laten uitlezen ( geen mbdealer) Wisten het ook niet precies.
p.s. nu blijft ook het lampje van het voorgloeien branden. Alle 4 de gloeibougies zijn 10 maanden geleden vernieuwd. Zou er gewoon weer een kapot zijn, of heeft dit iets met edc te maken.
Heb afspraak bij mercedes gemaakt, kan volgende week terecht
eddieberkers2492
480 km
Ik heb het gehad bij een vito, die sloeg ook tijdens het rijden af, maar alleen als de klant met een caravan of ahw reed en in de 5e versnelling bij lage toeren, dan zakte de commonraildruk meer dan 250 bar en ging de motor uit als beveiliging, als je na 3 min wachten de motor weer starten liep hij als een zonnetje,
oorzaak Bij warme motor en lage toeren had pomp niet genoeg opbrengst om de lekage in de verstuiver te compenseren. we zijn er achter gekomen door met de auto op de vermogensbank te gaan en een klim met ahw te simuleren en toen zagen we de raildruk zakken, de verstuiverlektest met lekolie buisjes gaf goed aan, verstuivers eruit en bij terlouw op de testbank 1è test ok 2è test 1 verstuiver afkeur en 1 slecht oorzaak warmworden van olie en verstuivers, bij deze auto waren alle andere sensoren al vervangen oorzaak waren toch de vertuivers, en die waren volgens onze test toch goed,
Succes, Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Bedankt Marcel, ik heb het uitgeprint voor als ik volgende week bij de mbdealer kom. Misschien kan hij er iets mee.
Oja, ik was vergeten te zeggen dat het in 99% van de gevallen met de caravan gebeurt. We hebben een caravanbedrijf dus er wordt veel met caravans gereden....
Dus zéér toevallig dat dit ook bij jullie het geval was....
Merci, Eddie
Ben vandaag bij de mbdealer geweest die hebben de auto uitgelezen. Helaas heeft mijn vrouw de auto gebracht en weet niet wat de monteur allemaal gezegd heeft. Op de uitdraai staat iedere keer Kein Fehler gespeichert, dat begrijp ik nog wel. Onderaan staan echter bij het woord CDI een viertal codes. Weet jij misschien of dit foutcodes zijn? Ik denk het wel. Een code is nl. P1481 Glühkerzenausfall ( En dat klopt, er is een gloeispiraal kapot.
De andere codes zijn: P0703 Bremssignal über CAN
P 0600 CAN
P 1187 Raildrucküberwachung
eddieberkers2492 Topicstarter 480 km Reageer
