Mercedes-Benz 0: mercedes 280 se lekt olie
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 280
hallo ik heb even een vraag mijn mercedes lekte vanmiddag in eens olie kan het zijn dat ik de carter pan lek heb?
en de achterruit verwarming doet het niet.
chrisbiglaar
105 km
Het kan ook de achterste oliekeerring zijn, heb dit al meegemaakt. Maar ik heb hier ook nog een 280 staan waarvan er een scheur in de carterpan zit. Ga gewoon zoeken waar de lekkage vandaan komt.
volvo-henk 180 km Reageer
oke bedankt hij lekt ook maar heel iets kan het ook de olie van de automatenbak zijn?
chrisbiglaar Topicstarter 105 km Reageer
Het kan motorolie of ATF olie zijn. Als het ATF olie is dan moet de kleur rood of roodbruinig zijn. Motor en bak even goed schoonspuiten ermee gaan rijden en dan auto neerzetten en er een stuk karton onder de motor en bak leggen liefst wit karton kun je ook zien waar hij lekt en welke kleur de vlekken op het witte karton hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
