Mercedes-Benz 300: Mercedes 300CE met start probleem bij warme motor
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300
Hallo
Ik heb een klant met een probleem met zijn 300CE
Als deze warm is dan slaat hij slecht aan na even stilgestaan te hebben! 10 a 15 min
Volgens een oud boek hier zit er een klep in! die de brandstof op druk houd als je hem uit zet!
Is dit waar en kan dat er mee te maken hebben?
Mvg arie
pruts2
2.175 km
Wout; al dat soort pompen hebben zo'n terugslagklep om de brandstof onder die druk van 3 bar te houden met stilstaande motor. Meet of dat zo is . Ook die drukbegrenzer zou een oorzaak kunnen zijn maar meten is weten . Als dampbellen echt de oorzaak zou zijn kan je ook eerst enkele keren het contact aan en uit zetten om door te spoelen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
vervangen doet er niets mede
gr
willy9 8.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
