Mercedes-Benz A-Klasse: Mercedes Benz A160 tik bij koude start
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600CC
Langs deze weg wil ik informatie in winnen wat ik hieraan kan doen:
Sinds een week in het bezit van een Mercedes A160 automaat, echter bij koude start tikt deze flink eventjes daarna is het weg hoor je de klppen nog heel even dan onder het rijden rond de 2600 - 3000 toeren afhankelijk welke versnelling daarna is dit weg zodra de motor op temperatuur is hoor je dit ook niet meer.
Is alleen bij koude start.
Bijvoorbaad dank voor Uw hulp groeten Rien.
Rien9778
295 km
Wellicht met de juiste olie verversen.
ferry
Ik ga er vanuit dat wanneer deze bij een Mercedes Dealer is onderhouden dat er de juiste olie in zal zitten.
Maar bedankt voor Uw reactie.
Rien9778 Topicstarter 295 km Reageer
Ik ga daar niet altijd vanuit.Maar wanneer is hij het laats ververst.
Ferry
Goede middag Ferry, interval is 15000KM en de volgende service beurt is over 13700 KM staat ook gestempeld in het service onderhouds boekje en ook de sticker onder de motorkap geeft aan dat olie en filter zijn vervangen is al vaker bij dezelfde dealer voor service beurten geweest.
Zal deze op korte termijn dan nogmaals laten vervangen en dan zeker door de juiste viscositeit.[quote=ferdinand]Ik ga daar niet altijd vanuit.Maar wanneer is hij het laats ververst.
Ferry[/quote]
1300 km terug bij de Mercedes dealer.
Kan aan slechte laadtoestand batterij liggen of (bijna) defecte batterij.
Deze morgen meegemaakt, veel getik maar niet mogelijk om te starten want batterij was bijna plat (verlies op bepaalde kring). Extra starthulp erbij en geen getik meer maar direkte start
Je hoort de hydraulische klepstoters , deze zijn vervuild of de afdichting werkt niet goed meer en lopen ze dus leeg.
Wat zit er nu in voor olie ?
Wat is de kilometerstand en hoeveel km is er jaarlijks mee gereden ?
Een flush zou kunnen helpen , maar kan ook meer ellende veroorzaken dan oplossen.
Als je garantie op de auto hebt , zou ik dit eerst eens voorleggen aan de verkoper.
Inmiddels na een tijdje ermee gereden te hebben is de tik weg zonder iets gedaan te hebben?
Hebt u er nog last van gehad? Geen idee hoe het is gekomen/opgelost geraakt?
mvg
Heb de Mercedes nog altijd en geen klachten meer gehad Mercedes dealer houd het op vervuiling, dat doordat er meer mee gereden wordt nu het vocht en vervuiving uit de motor zijn waardoor het geheel functioneert zoals het behoort.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
