Mercedes-Benz 320: Mercedes E320 diesel bj 1998 slaat altijd niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
?Nadat ik een keer met een lege tank ben blijven staan, slaat de motor soms niet aan. Brandstofleidingen zijn vervangen, o ringentjes onder filter, maar toch op heden nog onbetrouwbaar wat het starten betreft. Motor gaat goed rond maar aanslaan ho maar
Geeft nu ook de foutcode 1603 naar ik mij herinner
Wie weet de oplossing voor mijn probleem?
Alvast beedankt
mercedes320
mercedes320
Ik zou een verstuiverlektest laten doen, bij inwendige lekkage in de verstuivers krijg je dit soort klachten. Voor de meting hoeven de verstuivers er niet uit, komen meetbuisjes op de retouraansluitingen.
ToniMB 1.965 km Reageer
Hallo ToniMB ik meen dat de garage dit gedaan heeft en nieuwe retourleidingen gemonteerd. Probleem doet zich voor bij een warme motor, poos starten tot bijna accu leeg is en dan vervolgens een paar ur later bij opnieuw proberen de motor spontaan aanslaat. Ik schreef foutcode 1603 dit is onjuist het moet zijn 1615. Maar alvast bedankt voor jouw reactie op mijn probleem. Bedankt
mercedes320 Topicstarter 55 km Reageer
Hoe hebben ze dat gedaan? Met buisjes bovenop de verstuivers? Zo werkt dat, er wordt dus gemeten hoeveel brandstof er naar de retour gaat.
Maar bij jouw motor willen ook nog weleens de brandstofleidingen lekken aan de lage en hogedrukpomp, zit helemaal voor op de motor, even kijken of die aansluitingen vochtig zijn, zoja leidingen compleet vervangen.
moet haast verstuiver zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 320 of stel zelf een nieuwe vraag.
