wie o wie kan me helpen ,
ik heb een Mercedes w202 C200 elegance uit 97 benzine waar ik erg zuinig op ben , compleet laten spuiten in Maart 2010, 2 delige OZ opera 18 inch velgen met bridgestone banden.
2 maanden geleden is door roest mijn links voor boven veerhouder door roest afgebroken , nieuwe bij dealer gehaald laten lassen.
de auto rijdt sindsdien niet meer rechtdoor, ging naar links of naar rechts , daarna auto uit laten lijnen helpte niet.
de andere veerhouder laten controleren en die was ook verroest ook laten vervangen, daarna zelfde probleem .
auto rijdt recht op een vlakke weg , zodra een oneffenheid in het wegdek is gaat de auto of naar links of naar rechts, bij het stoppen bij een stoplicht gaat ie ook naar links of naar rechts omdat de weg aan het einde van een stoplicht vaak hobbelig is.
Weer naar mijn garage, die vertelde me dat het een schokdemper geval kon zijn , gelijk 4 nieuwe schokdempers van Bilstein B8 en een verlagingsset van Eibach laten monteren , ging de weg op nog steeds niet goed , nog een keer de auto laten uitlijnen , nog steeds niet goed.
pissig en honderden euro s lichter , weer naar de garage na laten kijken bleek er mijn stuurstang speling en mijn draagarmrubbers beide kanten stuk te zijn, gelijk stuurstang( een geheel ) nieuw en compleet 2 nieuwe draagarmen laten monteren , gelijk ook de 2 fuseekogels laten vervangen terwijl de oude nog goed waren.
ik dacht bij mezelf dat dit het wel moest zijn , daarna de auto nog een keer laten uitlijnen.
nu trekt de auto lichtjes naar rechts, en bij hard remen trekt ie meer naar rechts , 2e keer laten uitlijnen iets beter maar gaat nog steeds naar rechts , maar het naar links en rechts trekken op oneffen wegen is al wat minder geworden maar nog niet helemaal weg.
de UItlijnspecialist vertelt me dat alles nu perfect staat afgesteld, volgens fabrieks waarden. en raadt me aan om als de auto naar rechts trekt 2,8 bar aan de rechterkant de bandenspanning te zetten , en 2.5 aan de linker kant, dit hielp wel een beetje en auto rijdt wel steeds beter en meer rechter, maar als je nu remt trekt ie wel nog naar rechts, hij rijdt nog steeds niet helemaal rechtdoor.
de monteur verteld dat het stuurhuis in orde is, ik voel tijdens het rijden geen speling in mijn stuur, wel als de auto stilstaat en motor uit is, dan voel ik dat het stuur zon 5 cm vrij heen en weer kan bewegen.
welke specialist kan me verder helpen , ik ben echt al veel geld kwijt en weet geen raad meer.
graag reacties of oplossing van iemand die t denkt te weten.waar het probleem zou kunnen zitten.?
alvast bedankt.
veel succes
