Mercedes-Benz C180: knipperlichten vallen uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Ik heb een mercedes c180 uit 1994. Een heerlijke auto, echter nu ik aan het rijden ben doen opeens mijn richting aanwijzers het niet meer, maar ook de gevarenlichten en de ruitenwisser stand interval.
Knipperlicht en ruitenwisser zit natuurlijk op een hendel, maar gevaren lichten weer niet.
Let wel als ik mijn alarm inschakel doen alle lichet het wel?
Wie weet waar ik moet zoeken.
Ik moet zeer spoedig op vakantie maar niet zonder richting aanwijzers en zeker niet voor het eerst in Engeland.
Laat aub wat weten dan kan ik verder.
Alvast bedankt,
Mvg,
Hans.
hansspijkenisse
290 km
zekering stuk of geoxideerd vooraan in de motorgedeelte
Hallo Hans
Het probleem zit in het relais in de zekeringkast onder de motorkap,als je de zekeringkast open doet moet je 4 of 6 schroefjes losmaken
dan kan je het deksel aan de achterkant los halen dan zie je het relais met nummer 2018210047 deze moet je eruit halen en de contactjes
schoonmaken en inspuiten met contactspray dan is je probleem over.
( als je knipperlichten het niet doen werkt je achterruitverwarming zeker ook niet? )
mvg Louis
Ik ga na het werk kijken, hartstikke bedankt voor je reactie, ik laat het nog weten.
Ik wist namelijk niert waar ik het relais moest vinden.
Mvg, Hans
hansspijkenisse Topicstarter 290 km Reageer
Gelukt!!!! Dit was inderdaad het probleem, echter hij doet het wel alleen als ik hem klem naar links houdt.
Ik heb er maar ff wat tussen gezet dat ie het even blijft doen, zal van de week eens kijken voor een nieuw relais.
Hartstikke bedankt nogmaals!!!!!
Het klopt dat je het relais klem kan zetten, ik heb met een tang de contactjes iets in geknepen en dan gaat het relais er strak in.
mvg Louis
