Mercedes-Benz C-Klasse: roetfilter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: W 203
Het motormanagents lampje gaat branden(geel). Bij de dealer geweest en het roetfilter laten schoonbranden
Na ongeveer 5000 km gaat het lampje opnieuw branden, weer naar de dealer en laten resetten. Na ongeveer
3000 km opnieuw gaat het lampje aan. Ik heb het nu laten branden en mijn vraag is kan ik zo hiermee doorrijden
of niet. dE MOTOR LOOPT ALS EEN ZONNETJE en trekt als een tierelier.
Graag de meningen hierover.
Pecho
al 18 jaar lid
lampje resetten help niet echt dus, er zit een storing in de auto die, als je er niet op reageerd, alleen maar erger wordt.
vind het ook wel grappig dat de dealer je roetfilter schoonbrand, dat behoort de auto zelf te doen (volgens mij kan een dealer dat niet eens, maar dat weet ik niet zeker)
er zit achterop je luchtfilter een roetfilter sensor, deze is vrij klein en er zitten twee slangetjes en een stekker aan, deze sensor wil nog wel eens stuk gaan.
ik hoop dat je hier iets aan hebt.
succes
Soortgelijk probleem heb ik gehad. Je kan prima rijden en het lijkt of er niets aan de hand is. Het was voor de dealer zelfs een mysterie, want ik heb tig keer de boel laten resetten. Het was bij mijn auto een klein defect in de luchtmassameter. Deze heb ik laten vervangen . . . . Lampje uit.
Ben benieuwd naar de uitkomst . . .
