Geachte Heren. Heb een W203 met een stroomafname (na paar minuten) van 0,67 amp. Van plus kabel lopen 2 dikke kabels weg. Het grootste probleem zit in de kabel die loopt weg tegen het schutbord naar startmotor en dynamo. Als ik dynamo en startmotor afkoppel gebeurt niets. De enige aftakking die nog in die dikke plus
bundel zit, loopt vanaf startmotor naar een schroefaansluiting op een kastje net boven de startmotor. Hier moet ik dus verder zoeken. Weten jullie wat voor een kastje dit is ??? Ervaring met stroomafname bij deze auto. zie trouwens nergens meer een dikke kabel weglopen vanaf dit kastje....
Heb trouwens nu ook probleem na uitschakeling van voedingen dat afstandsbediening niet meer werkt. Kan dit via handmatige procedure gesynchroniseerd worden ???
Alvast bedankt voor Uw bijdrage...
