Mercedes-Benz C-Klasse: C180 schommelend toerental bijstationair en deellast.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo, ik heb een C180 combi en heeft 237669 gelopen.
Heb de auto voor APK weg gebracht en kon niet door de keuring komen omdat de toerental rond de 2500 rpm schommeld. Als de toerental gelijk bleef is de co goed en kon hij afgemeld worden.
Heb er een grote beurt met alle filters vervangen (zat nog een Bosch br. filter onder), bougie`s vervangen.
Gasklep huis gede- en gemonteerd + gereinigd (Gevonden op Problemcar) maar heeft niets uitgehaald.
Heeft iemand er eens van gehoord wat het kan zijn dat de toerental schommeld rond de 2500 rpm.
MvG Edwin.
seopkip
65 km
al 17 jaar lid
bij deellast is vaak de egr klep de boosdoener
Ik zal kijken als ik deze kan afdoppen. Met rijden merk je er niets van.
seopkip Topicstarter 65 km Reageer
ben verder aan het zoeken geweest en denk dat de lambda sensor defect is.
Lambda sonde vervangen en de toerental blijft stabile en de co is nu binnen de waardes
