Wagen staat op LPG ( rijdt perfect op LPG ) maar start altijd op benzine zonder enig probleem tot tijdje geleden. Koude start is als of de motor verzuipt , dit gaat zeer snel over en schakelt vlot over op LPG.
Ook op benzine was er geen vuiltje aan de lucht tot op heden. Meer hier over verder. Het motorlampje ging niet branden bij de slechte start dus geen foutmelding. Warme start op gas totaal geen probleem. Ik heb ondertussen vervangen.
De 2 nokkenas sensoren alsook de vliegwiel sensor.
4 injectoren en 4 bougies alsook de temperatuur sensor koude lucht en de secondary ventilation valve. Dit laatste geeft wel verbetering maar is nog niet 100%. Hiervoor graag advies. Vandaag reed ik op benzine en motorlampje gaat aan dacht al nou ga ik ten minste meer weten echter.......... de fouten die hij geeft helpen me eigenlijk niet op weg P0172 en P2029 Kan iemand mij gericht verder helpen aub. Alvast bedankt De vacuumslangen leiken me in orde en LMM is gekuist
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Trek je gasrelais eruit (zodat de motor geen gas krijgt) en kijk of de auto weer normaal start zoals hij altijd deed als je op gas wilde gaan rijden.
Als de auto weer goed start, weet je nu waar het aan ligt (= krijgt naast benzine ook LPG bij starten).
