Mercedes-Benz SLK-klasse 2006: Verlichtingsprobleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 271944, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 120
Ik heb twee problemen met verlichting. Het eerste is het derde remlicht. Die werkt niet. Ik heb een draadbreuk in de draadboom gevonden en gerepareerd. Desondanks geen spanning op het stekkertje. Waarschijnlijk is tussen de twee draden sluiting geweest. Een zekering ervoor kan ik niet vinden. In de beschrijving staat dat die elektrisch is. (?). Het licht zelf is niet defect.
Het tweede is het rechter kentekenplaat verlichtingslampje. Op de fitting meet ik spanning maar als ik het lampje erin stop brand het niet.
Ik hoop dat iemand mij hiermee verder kan helpen.
Gr. Ronald
Blokvijf
165 km
Heb je ook massa op de fitting.
Vermoed dat je nog meer draadbreuken hebt , trek maar eens aan de diverse draden waar de bedrading in de huls zit waar ook de andere breuk zat , of zat deze niet in de huls.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ik heb de draadboom tot aan die in de binnenbekleding bij het scharnier verdwijnt gecontroleerd. Daar verder geen probleem. Van twee draden was de isolatie iets open maar de draden zijn niet onderbroken.
Blokvijf Topicstarter 165 km Reageer
Oke het wattage van de lampjes is ook goed en lampje is heel
Systeem is canbus gestuurd vermoed ik.
Reset van de storing is dan aannemelijk.
Ik heb het lampje wat links zit er rechts in gedaan. Links brand het wel maar rechts niet. Ik ga de storing wel uit laten lezen en eventueel resetten om te kijken of dat het probleem oplost. Dan kan dat in ieder geval uitgesloten worden.
Dan blijft nog het probleem met het derde remlicht. Wellicht moet dat ook gereset worden.
Ik laat je het wel weten. In ieder geval bedankt voor je reactie.
Ik heb de oplossing voor het probleem gevonden. Tenminste is voor mij gevonden door de garage waar we altijd komen.
De SAM module is defect. Nieuwprijs rond €900,00. Geen optie voor mij. Zij hebben het probleem opgelost door een bypass te monteren. Alles werkt. Alleen de melding op het display blijft maar die kan je uitzetten. Niet uitschakelen dus iedere keer na het starten. Geen probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
