Mercedes-Benz SLK-klasse 1995: Geluid bij variërend toerental
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2
Ik heb een zacht tikkend/ratelend/huilend geluid wat hoorbaar is in de auto wanneer deze in D staat en rijdt.
Het is toerental gerelateerd, het geluid wordt sneller/hoger als het toerental stijgt (en vice versa).
In neutraal heeft hij het niet.
Het geluid lijkt (in de auto zittend) rechts van de toerenteller te komen (?) of iets lager vanaf dat punt.
Kan het de koppelomvormer zijn ?
Wellicht heeft iemand hetzelfde probleem (gehad).
Alvast bedankt voor de hulp !
SLK_Jerry
Bakolie schoon en op peil? Aandrijfassen? Wiellager?
Moeilijk vanachter een toetsenbord.
Aandrijfassen of wiellager kan het niet zijn, wellicht heb ik het niet goed omschreven, het geluid gaat "direct" mee met het toerental. Ik dacht namelijk eerst de toerenteller zelf, zo leek het tenminste.
Wiellagers en aandrijfassen zijn gecontroleerd overigens.
Bakolie zal ik idd nog even controleren, dat is een goeie. Dank !
SLK_Jerry Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
