Mercedes-Benz Vito: Mercedes vito 2008 midden consol
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2
Beste mensen
Ik had laast een klant met het probleem dat de kachel ventilator,
Het alleen deed op stand 5.
Nu heb ik netjes de weerstand vervangen en werkt deze
Weer naar behoren,
Nu is het probleem met het terug plaatsen ben ik de stekken van het schakel blok vergeten
Het blok waar de alarm licht schakelaar op zit/achter ruiten wisser/ achter ruit verwarming,
Uit schakelen van de parkeer piep en het op slot zetten van de auto.
Na een week kwam de klant terug dat deze niet werkte.
Alles weer los gehaalt en de stekker toen terug gezet.
Nu gaan soms de lampjes in de knoppen wel branden.
Maar geen van alle doet het.
Heb van alles geprobeert maar hij wil het niet doet
Wie weet wat hier mee kan zijn
Alvast bedankt
Patrick
Patrickv6
al 11 jaar lid
Zit de stekker wel in de goede opening? Volgens mij zit er namelijk ook nog een loze opening in het OBF waar de stekker in past. Waarom de lampjes soms gaan branden weet ik niet. Misschien wel gezichtsbedrog. Anders toch maar eens de boel loshalen en alles controleren.
Heb inmiddels de uitlees
Kast er aan gehad en alles los gehad.
En krijg fout melding b103a er uit en geeft aan permanent.
Tot op heden is het nog niet opgelost en ben nog verder aan het zoeken wat het zou kunne zijn.
Stekker zit zeker weten goed.
Patrickv6 Topicstarter 55 km Reageer
Waarmee heb je uitgelezen?
Het OBF heeft alleen een voeding, massa en 2 canbus kabels. Toch maar eens meten op de stekker dan. Zijn de kabels en signalen in orde, dan zal het OBF wel defect gegaan zijn door de demontage. Heb je geen andere Vito waarmee je wat kan omwisselen?
